ท่านใดมี Facebook ขอความกรุณากด Like ให้ด้วยนะครับผม
ลิ้งค์ผู้สนับสนุน
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายน้ำมันเครื่องTOYOTAและอื่นๆ..  (อ่าน 1019 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Jr. Member
กระทู้: 81
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: ธันวาคม 03, 2020, 02:14:25 PM »
รายการผลิตภัณฑ์
1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10    5W-40   4 ลิตร     1,150 บาท
2.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10  5W-40   1 ลิตร    300 บาท
3.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN 10W-30    4 ลิตร     750 บาท
4.น้ำมันเกียร์ ออโต้  T-IV    4  ลิตร     1,100  บาท
5.น้ำมันเกียร์ ออโต้  ATF-WS    4 ลิตร     1,100  บาท
6.น้ำมันเกียร์ออโต้ CVT  4 ลิตร   1,050  บาท
7.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  อันละ 10 บาท
8.น้ำมันเบรคโตโยต้า DOT 3   354 มิลลิลิตร      75  บาท
9.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น  90915-YZZE1  สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2010/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2003 /SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น   150 บาท
10. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2  สำหรับรถ CAMRY ปี2003 ขึ้นไป/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA    180 บาท
11. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น   90915-YZZD2  สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M     200 บาท
12. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA1   สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4   200 บาท
13. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA7  สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป  ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น    200 บาท
14. กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล  23390-YZZA1 สำหรับรถ VIGO   1 ชุด      245 บาท
15. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน 190 มิลลิลิตร        200  บาท
16. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล  250  มิลลิลิตร       280 บาท
17.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย  Gear oil Super GL-5 75W-90   ลิตรละ   280 บาท
18.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย  Gear oil Super GL-5 85W-90   ลิตรละ   300 บาท
19. กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020   ราคา  310 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 – 2012
        ALTIS ปี 2008 – 2010
        YARIS ปี 2006 - 2012
20. หัวเทียน TOYOTA  K16R-U11   หัวละ 60 บาท
หมายเหต.  ซื้อสินค้าจากที่นี่แล้ว สามารถหิ้วไปเข้าศูนย์ได้เลย  โดยแจ้งกับพนักงานฝ่ายรับรถลูกค้า ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาเองบ้าง ต้องการจะมาเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้าง สามารถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายได้ทุกศูนย์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด การตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวอื่นๆ ที่ระยะ 0-50,000 กม. ฟรีค่าแรงครับไม่เสียตังค์.
•   ระยะที่  10,000  กม. หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน.
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  20,000  กม. หรือ 12 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  30,000  กม. หรือ 18 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  40,000  กม. หรือ 24 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
        น้ำยาล้างหัวฉีด
        น้ำมันเบรค
        หัวเทียน
•   ระยะที่  50,000  กม. หรือ 30 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  60,000  กม. หรือ 36 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  70,000  กม. หรือ 42 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  80,000  กม. หรือ 48 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
        กรองน้ำมันเบนซิน
        น้ำมันเกียร์
        น้ำยาล้างหัวฉีด
        น้ำมันเบรค
        หัวเทียน
        กรองอากาศ
•   ระยะที่  90,000  กม. หรือ 54 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  100,000  กม. หรือ 60 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
1 กรณีลูกค้าอยู่ ตจว. ต้องการสั่งของให้แจ้งผ่านไลน์หรือโทรศัพท์ แล้วโอนเงินเข้าบัญชี ทางเราจะจัดส่งสินค้าไปให้ตามต้องการ โดยผ่านขนส่งเอกชน เช่น  Kerry Express  , J&T Express , Best Express และอื่นๆ
2 กรณีลูกค้าอยู่ กทม. ถ้าไม่ไกลจัดส่งสินค้าให้ฟรีครับ
ติดต่อสอบถาม  086 9078581 หรือ Line : patengine  หรือ pipatwin@gmail.com
ตรวจสอบเปลี่ยนตามระยะของศูนย์โตโยต้า เลือก /รุ่น/ปี/ระยะทาง
ศูนย์บริการโตโยต้าในกรุงเทพและตจว.
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10   5W-40 ขนาด 4 ลิตร  ราคา   1,150 บาท
2. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10   5W-40 ขนาด 1 ลิตร  ราคา   300 บาท
4.น้ำมันเกียร์ ออโต้    T-IV    4  ลิตร    ราคา  1,100  บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2007 ลงมา เช่น vios  altis  camry  yaris wish  fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j  5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
5.น้ำมันเกียร์ ออโต้    ATF-WS    4 ลิตร   ราคา   1,100  บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2008 ขึ้นไป เช่น vios  altis  camry  yaris wish  fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j  5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
6.น้ำมันเกียร์ ออโต้    CVT    4 ลิตร    ราคา  1,050  บาท
8.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  อันละ 20 บาท
9.น้ำมันเบรค DOT 3   354 มิลลิลิตร    ราคา   75  บาท
สำหรับรถโตโยต้าทุกรุ่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคจะทำให้คุณสมบัติของการเบรคมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เนื่องจากน้ำมันเบรคเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะเกิดการปนเปื้อนจากไอน้ำในอากาศและฝุ่นละอองต่าง ๆ ทำให้น้ำมันเบรคค่อยๆ เสื่อมสภาพลง ปกติเปลี่ยนถ่ายใช้ 2ขวด เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
10.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น  90915-YZZE1  สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2009/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2001/SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น    ราคา  150 บาท
11.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2 สำหรับรถ CAMRY ปี2002-2006/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA     ราคา  180 บาท
12.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น   90915-YZZD2   สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M    ราคา  200 บาท
13. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA1   สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4   ราคา 200 บาท
14. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA7  สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป  ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น    200 บาท
15.  กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล   23390-0L041  สำหรับรถ VIGO    1 ชุด    ราคา   245 บาท
ช่วยกรอง ดักจับ สิ่งสกปรก ทั้งฝุ่นผง เศษโลหะที่มาพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับปั๊มและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล
16. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน   190 มิลลิลิตร     ราคา  200  บาท
ช่วยป้องกันสิ่งเจือปนที่ผสมมากับน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดคราบตระกรันไปเกาะตามรูและเข็มหัวฉีดทำให้ประสิทธิภาพการจ่ายเชื้อเพลิงลดลง ข้อแนะนำให้เติมผสมน้ำยาล้างหัวฉีดเข้ากับน้ำมันเชื้อเพลิงทุก ๆ 20,000 กม.
วิธีใช้ เติมลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1ขวดต่อน้ำมันเต็มถัง
17. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล    250  มิลลิลิตร     ราคา  280 บาท
18.กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020   ราคา  310 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 – 2012
19. กรองแอร์แท้ศูนย์  87139 - 06080  ราคา 410 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 - 2015
        ALTIS ปี 2007-2015
        YARIS ปี 2006-2015
        FORTUNER  ปี 2005 – 2015
        VIGO  ปี 2004 – 2015
20. หัวเทียนธรรมดา K16R-U11 หัวละ 60 บาท
ปล. รับประกันสินค้าทุกชิ้น แท้จากศูนย์ ร้อยเปอร์เซนต์ เป็นสินค้าล๊อตใหม่ตลอด สินค้าทุกชิ้นมีการซีลฝาปิดไว้เป็นอย่างดีไม่เคยแกะ สภาพเดิมๆจากศูนย์ สรุปคือสินค้าที่คุณเคยเข้าไปเปลี่ยนในศูนย์บริการทุกประการ ต่างกันที่ราคา กับสภาพเศรฐกิจพอเพียงแบบนี้เราอยากเห็นคนไทยใช้ของดีและราคาถูก.
ขอบคุณครับ สนใจติดต่อสอบถาม   086 9078581 หรือ Line : patengine  หรือ pipatwin@gmail.com
ถ้าอยู่ไม่ไกลส่งให้ฟรีครับ.
บันทึกการเข้า
Jr. Member
กระทู้: 81
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2020, 02:15:14 PM »
รายการผลิตภัณฑ์
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % API SN 0W-20 เป็นน้ำมันเครื่องระดับคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน API ผลิตใช้กับรถยนต์ฮอนด้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่เน้นการขับแบบประหยัดน้ำมัน ฟิล์มน้ำมันเครื่องเป็นแบบบางมีค่าความหนืดต่ำส่งผลให้เครื่องยนต์เดินคล่องตัวมากขึ้น ก็จะประหยัดน้ำมันได้มากกว่า น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ถูกกำหนดมาให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 850 บาท
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 %  SN 5W 40 เป็นน้ำมันเครื่องระดับคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน API ผลิตใช้กับรถยนต์ฮอนด้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ชอบใช้รถเน้นสมรรถนะสูง ฟิล์มน้ำมันจะมีความหนาและแข็งแรง ทนการสึกหรอได้สูงจึงช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสถานการณ์ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ถูกกำหนดมาให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน  ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 1,100 บาท
กรองน้ำมันเครื่องฮอนด้าแท้ มีอายุการใช้งานที่ 20,000 กม.หรือ 1 ปี ราคา 200 บาท (แถมแหวนน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี)
น้ำมันเบรคคุณภาพสูง Brake Fluid DOT3 ใช้ได้ดีทั้งระบบเบรคแบบดรัม และระบบเบรคแบบดิสก์อายุน้ำมันเบรคทั่วไป
ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 20,000 กม. หรือ 1 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 1 ลิตร ขนาดบรรจุ 0.5 ลิตร  ราคา 80 บาท
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ CVTF HCF-2   ขนาด  1  ลิตร   ราคา   150  บาท   ขนาด  3.5 ลิตร   ราคา   500  บาท
วิธีสั่งซื้อ
บันทึกการเข้า
Hero Member
คะแนนน้ำใจ 1
กระทู้: 1079
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2020, 11:00:48 AM »
HONDA CR-Vติดตั้งฟิล์มสโม๊คดำอ่อน ไฟรอบคัน
#infintywrapcar #layergraphic #honda #CRV #แต่งCRV
มีช่างผู้ชำนาญด้านการ Wrapโดยเฉพาะ ติดตั้งในห้องปลอดฝุ่น
หลังการติดตั้ง รับประกันการติดตั้ง 3 ปี เต็ม หากหลุด ลอก บวม ร่อน จากการติดตั้ง
ทางร้านยินดีเก็บแก้ไขงาน ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เปิดบริการ ทุกวัน 10.00 - 20.00
ติดต่อเรา Infinity Wrap Car (ผลงาน up date ใหม่ทุกวัน )
tel.084-823-9222 / 090-985-9500
line id.infinitywrap
INFINITY WRAP CAR
ศูนย์บริการมาตราฐาน  CAR WRAP
พร้อมบริการ ดูแลรถยนต์  CAR WASH และประดับยนต์ครบวงจรเกี่ยวกับรถยนต์โดยเฉพาะ
-WRAP CAR เปลี่ยนสีรถยนต์
ด้วย สติ๊กเกอร์ และ PVC Film มีสีให้มากกว่า 120 เฉดสี
-FILM ใส
เคลือบแก้วด้วยฟิล์มป้องกันสะเก็ดหิน กันรอยขีดข่วน รอยขนแมว 100%
-หุ้มโคมไฟ
เคลือบโคมไฟสโม๊ก รมดำ ให้เหมือนโคมแต่งโคมนอก ป้องกันสะเก็ดหิน ทำให้โคมไฟใสและงามมากขึ้น
- หลังคาแก้ว
ด้วย   blackglass Film ความเงาใสเหมือนรถจากโรงงาน ป้องกันขี้นก ยางไม้ ได้100%
-เคฟล่า
หุ้มชิ้นส่วน เคฟล่าผ้าแท้ ด้วย PVC Film มีให้เลือกทั้งเงาและด้าน เหมือนผ้าแท้90%
- หุ้มภายใน
ด้วยเคฟล่าหรือสี ป้องกันรอยและปิดรอยแผลเก่า
- สติ๊กเกอร์แต่ง ลายรถ ลายคาด
- ตัดสติ๊กเกอร์ แรนด์รี่/ชมรบ/คลับ/โฆษณา ฯ ตาม Order
ติดตั้งทั้งคันใช้เวลา6-8 ชม. รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
car wrap เปลี่ยนสีทั้งคัน เริ่มต้น 8,XXX บาท ที่ให้เลือกหลายเกรด ทั้ง สติ๊กเกอร์ / FILM 3M / ?PVC FILM เยอรมัน FOR WRAP CAR
รับทำ หลังคาแก้ว เริ่มต้น 8XX บาท ที่ให้เลือกหลายเกรด ทั้ง สติ๊กเกอร์ / FILM 3M / ?PVC FILM เยอรมัน FOR WRAP CAR
รับทำ ฝากระโปรงเคฟล่า เริ่มต้น 8XX บาท ที่ให้เลือกหลายเกรด ทั้ง เคฟล่า จีน / JAPAN dry carbon DI-NOC / 3M dry carbon DI-NOC
รับประกันงาน 1-5 ปี ( ขึ้นที่ชนิดของในการติดตั้ง )
โปรดติดตามผลงาน เพิ่มเติมได้ ที่ หน้าถนน กัลปพฤกษ์ บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เปิดทุกวัน วันอังคาร-วันอาทิตย์ 10.00-20.00 น.  หยุดทุกวันจันทร์
Tel : 084-8239222 090-9859500
ID Line : @infinitywrap IG : infinitywrapcar
Facebook : www.facebook.com/infinitywrapcar
Web site : www.infinitywrapcar.com
ติดตามรูปผลงานได้ มีทุกหน้าของกระทู้ ผลงานล่าสุดอยู่หน้า หลัง ครับ
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายและเซลล์ freelance
13.710316,100.4540618
https://www.google.co.th/maps/place/14+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87+%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+10160/@13.710316,100.4540618,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x30e29816dbdfea35:0x6d60969953d93634
มีความทนทานต่อสภาวะ อากาศและแสงแดดของประเทศไทย สามารถ
เปลี่ยนสีรถได้ ตามใจชอบ ไม่ต้องยุ่งยาก ใช้เวลาทำไม่นาน. สามารถเปลี่ยนสี
ได้บ่อยๆๆ โดยที่ไม่มีผลกระทบกับรถคุณเลย ดูแลรักษาง่าย ปกป้องสีรถคุณจาก
รอยขีดข่วน ด้วย PVC Film มีอายุการใช้งาน 3-5 ปี...
สำหรับการWRAPเปลี่ยนสีรยนตร์มีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ๆ
1.SUPER CAR  รถ SPORT  รถป้ายแดง WRAP เพื่อ ป้องกัน รอยขีดข่วนได้100% ปกป้องสีให้สดใหม่เหมือนวันแรกที่ติดตั้ง ปลอดภัยจากเรื่อง ขี้นก  ง่ายต่อการดูแลรักษา โดยที่ไม่มี ขัดเคลือบสีเลย ตัวเนื้อ FILM มีการทนทาน หรือ แทบจะไม่ต้องล้างรถเลย
2.รถมือสอง รถเก่า รถคลาสสิก WRAP เพื่อ ช่วยต่ออายุการใช้งานของรถออกไปอีก สีที่มีปัญหาเช่น สีลอก
สีบวม สีแตกลายงา สีด่าง รถที่ถูกขูด รถที่เฉี่ยวชน ก็เข้ามา WRAP เพื่อปิดบังร่องรอย
ก็เป็นอีกทางเลือกที่จะ ทำสีหรือเปลี่ยนสีรถ โดยที่รถไม่ต้อง เสียราคา ราคาตก รถช้ำ ทิ้งรถไว้ในอู่เป็นเดือนๆ
สำหรับ การwrap เปลี่ยนสีรถยนต์ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะเป็น พ่อคนกลาง ไม่มีหน้าร้าน ร้านที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการติดรถ ร้านทำป้ายต่างๆ  หรือ แม้กระทั่งช่างที่เปิดเอง ควรศึกษาข้อมูลก่อนติดตั้ง ว่าใช้ FILMหรือสติ๊กเกอร์ สถานที่ติดเป็นที่เปิดหรือไม่ เพราะที่กล่าวมานี้มีผลต่อการ WRAP โดยตรง
ด้วยเหตุนี้ Infinity WRAP Car  จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า โดยเลือกที่จะเป็นศูนย์เปลี่ยนสีรถยนต์โดยใช้ FILM FOR WRAP  โดยเฉพาะ ด้วยมีบริการติดตั้งภายในร้านที่ สถานที่ ปลอดฝุ่น ติดตั้งในห้องกระจก FILM ที่ใช้จะเป็นเกรด A  ติดตั้งระดับ พรีเมียม โดยใช้ทีมช่างที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากทีมช่างที่มีประสบการณ์ 10 กว่าปี  เพื่อความมั่นใจของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการกับเรา เราจึงเลือกที่จะทำให้ลูกค้าทุกท่าน
ทำไมต้องเลือกใช้บริการที่ INFINITY WRAP CAR
1. ติดตั้งระดับ พรีเมียม โดยช่างผู้ชำนวญ ประสบการณ์ 10กว่าปี (ติดรถมาแล้ว กว่า 5,000 คัน)
2. รับประกันชิ้นงาน  3 ปี ในการติดตั้ง (ถ้าแก้ไขไม่ได้ลอกทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
3. รับประกันใช้ฟิล์มของแท้ ทุกรายการ
4. ฟิล์มที่ใช้ติดตั้ง ได้มาตรฐาน ISO หรือ มีเครื่องหมาย TM ไม่ใช่งาน สติ๊กเกอร์ ของเราเป็น ฟิล์มที่นำเข้ามาจาก ประเทศ เยอรมัน อเมริกา และ ญี่ปุ่น
5. Service หลังการขาย ดูแลให้ตลอดหลังการขาย
6. สถานที่ ที่ติดตั้งเป็นหลักแหล่ง มีที่ตั้งชัดเจน
7. สถานที่ร้านตกแต่งมาเพื่อติดตั้ง ด้วยห้องปลอดฝุ่น อย่าเสี่ยงกับร้านที่สถานที่ติดไม่ได้คุณภาพ เพราะการติดตั้งไม่ควรอย่างยิ่งที่จะติดในที่เปิด ควรติดในสถานที่เป็นห้องกระจก เท่านั้น
8. มีห้องอบ FILM (Short Wave Film Wrapping Baking Machine) ซึ่งสามารถทำให้ Film เข้ารูปได้ดีขึ้น
9. มีห้องรับรองลูกค้า โซฟา ห้องแอร์ ด้วยสถานที่ๆถูกออกแบบและตกแต่งมาเป็นอย่างดี ในบรรยากาศที่โชว์รูมรถ และการต้อนรับที่เป็นกันเอง
10.ลูกค้าวางใจได้ในการนำรถเข้ามาใช้บริการ ดูแลรถลูกค้าเหมือนเราเอง เรามีที่จอดภายในโชว์รูม ปลอดภัย พร้อม กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชม.
11.ด้วยเทคนิคการติดตั้งที่จากทีมช่างฝีมือเยี่ยมในเก็บงานละเอียดถึงใต้ท้องรถ เข้าถึงทุกซอกมุม และเดิมคิ้วรองชั้นใน
12.สถานที่ตั้งร้านหาง่ายติดถนนใหญ่ มีที่จอดรถสะดวกสบาย สามารถรับรถได้  20-30 คัน
รับหุ้มฟิล์มไฟหน้า ติดสติ๊กเกอร์เคฟล่า WRAPSTICKER รับออกแบบติดตั้งลายเส้นตัวหนังสือ เจ็ทสกีHONDA toyota mazda mitsubishi BMW AUDI FERRARI LAMBOGINI ไฟหน้า หุ้มไฟหน้า  wrapไฟหน้า  หลังคาแก้ว  BMW
#infinitywrapcar #infinitycarwrap #wrapcar #carwrap #wrap #sticker #Wrapรถ #carwrap #แรพรถ #WrapCar #แล๊ปรถ #แร๊ปรถ
#supercar #ecocar #uesd car #hypercar #carclub #Clubthai #bangkok #thailand #carcare #carwax #carwash  #ล้างรถ #เคลือบแก้ว
#เคลือบสี #ปกป้องสีรถ #ดูแลสีรถ #รถใหม่ #รถป้ายแดง #สะเก็ตหิน #รอยขนแมว #paintprotectionfilm #ฟิล์มใสกันรอย #ฟิล์มเปลี่ยนสีรถ #หลังคาแก้ว #ไฟสโม็ค
#ติดสติ๊กเกอร์ #sticker #เคฟล่า #เส้นคาด #ชุดแต่ง #กระจังหน้า #แต่งครึ่งบนดำ #สเกิร์ต #สีเปร์ยDIP #PVC Film #PPF #PU #TPU #layer graphic
#wrapcar #wrapเปลี่ยนสี #wrapa #wrap #wrapฟิล์มด้าน #wrapBENZ #wrapป้องกันรอย
#FullWrap #หุ้มเปลี่ยนสี #wrapcar #wrap #แร็ปสีรถ  #wrapเปลี่ยนสีรถยนตร์  #crystal shield leyergraphic  #carwash #carwax #fullwrap #car#wrap
#รับหุ้มฟิล์มไฟหน้า #ติดสติ๊กเกอร์เคฟล่า #WRAPSTICKER #รับออกแบบ #ติดตั้งลายเส้น #ตัวหนังสือ #เจ็ทสกี #BENZ #BMW #AUDI #FERRARI #LAMBOGINI   #ไฟหน้า #หุ้มไฟหน้า # wrapไฟหน้า  #หลังคาแก้ว
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์
กระโดดไป:
