Jr. Member
กระทู้: 78
ออฟไลน์
 รายการผลิตภัณฑ์ 1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า API SN, ACEA A3/B4-10 5W-40 4 ลิตร 1,250 บาท 2.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า API SN, ACEA A3/B4-10 5W-40 1 ลิตร 320 บาท 3.น้ำมันเกียร์ ออโต้ T-IV 4 ลิตร 1,050 บาท 4.น้ำมันเกียร์ ออโต้ ATF-WS 4 ลิตร 1,100 บาท 5.น้ำมันเกียร์ออโต้ CVT 4 ลิตร 1,050 บาท 6.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ อันละ 40 บาท 7.น้ำยา coolant 3.785 ลิตร 350 บาท 8.น้ำมันเบรค DOT 3 354 มิลลิลิตร 75 บาท 9.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE1 สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2010/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2003 /SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น 150 บาท 10. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2 สำหรับรถ CAMRY ปี2003 ขึ้นไป/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA 200 บาท 11. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZD2 สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M 200 บาท 12. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA1 สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4 200 บาท 13. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA6 สำหรับรถ ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น 200 บาท 14. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA7 สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป 200 บาท 18. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน 190 มิลลิลิตร 150 บาท 19. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล 250 มิลลิลิตร 200 บาท 20. กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล 23390-YZZA1 สำหรับรถ VIGO 1 ชุด 400 บาท 24. กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020 ราคา 310 บาท สำหรับรถ VIOS ปี 2007 – 2012 ALTIS ปี 2008 – 2010 YARIS ปี 2006 - 2012 25. กรองแอร์แท้ศูนย์ 87139 - 06080 ราคา 410 บาท สำหรับรถ VIOS ปี 2007 - 2015 ALTIS ปี 2007-2015 YARIS ปี 2006-2015 FORTUNER ปี 2005 – 2015 VIGO ปี 2004 – 2015 26. กรองแอร์แท้ศูนย์ 87139 – 30040 (คลิกที่นี่) ขายถูกมากเพียง 490 บาท สำหรับรถ ALPHARD VELLFIRE ANH20,ATH20 GGH20 LANDCRUISER URJ202 UZJ200 LEXUS RX270,350,450H PRADO TRJ150 KDJ150 VZJ150 RAV 4 ACA31,ACA33 ESTIMA ACR50,AHR20 27. หัวเทียนธรรมดา K16R-U11 หัวละ 60 บาท 28. สเปรย์ฉีดทำความสะอาดเบรค ของ TOYOTA ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน จารบี ที่เกาะตามผิวผ้าเบรคและจานเบรค ช่วยลดเสียงดังจากการเบรคเนื่องจากผ้าเบรคสกปรก ราคา 180 บาท 29. น้ำยา Flushing oil ของ TOYOTA สำหรับเครื่องยนต์เก่าหรือผ่านการใช้งานมานาน ช่วยชะล้างเขม่าและคราบเหนียวที่ตกค้างภายในเครื่องยนต์ ราคา 200 บาท 30. ผลิตภัณฑ์ปกป้องวาวล์และบ่าวาวล์ เหมาะกับรถติดแก๊ส NGVและLPG ช่วยลดอาการของบ่าวาวล์สึก ซึ่งเป็นสาเหตของวาวล์ยัน(คลิกที่นี่) มีใช้ในศูนย์ฯ 200 บาท 31. น้ำยาล้างเครื่องยนต์ เป็นสารชะล้างคราบเขม่าและคราบเหนียวที่ตกค้างภายในเครื่องยนต์ใช้เติมผสมในน้ำมันเครื่องก่อนเปลี่ยนถ่าย มีใช้ในศูนย์ฯ 200 บาท 32.น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ช่วยลดการเสียดทานและการสึกหรอของผิวหน้าโลหะเช่นกระบอกสูบและลูกสูบ การขบกันของฟันเฟือง ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เรียบและเงียบขึ้น ช่วยประหยัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ดีขึ้น มีใช้ในศูนย์ฯ 200 บาทหมายเหต. ซื้อสินค้าจากที่นี่แล้ว สามารถหิ้วไปเข้าศูนย์ได้เลย โดยแจ้งกับพนักงานฝ่ายรับรถลูกค้า ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาเองบ้าง ต้องการจะมาเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้าง สามารถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายได้ทุกศูนย์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด การตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวอื่นๆ ที่ระยะ 0-50,000 กม. ฟรีค่าแรงครับไม่เสียตังค์.การตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่าย• ระยะที่ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน. น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น
• ระยะที่ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น
• ระยะที่ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น
• ระยะที่ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น น้ำยาล้างหัวฉีด น้ำมันเบรค หัวเทียน
• ระยะที่ 50,000 กม. หรือ 30 เดือน น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น
• ระยะที่ 60,000 กม. หรือ 36 เดือน น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น
• ระยะที่ 70,000 กม. หรือ 42 เดือน น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น
• ระยะที่ 80,000 กม. หรือ 48 เดือน น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น กรองน้ำมันเบนซิน น้ำมันเกียร์ น้ำยาล้างหัวฉีด น้ำมันเบรค หัวเทียน กรองอากาศ
• ระยะที่ 90,000 กม. หรือ 54 เดือน น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น
• ระยะที่ 100,000 กม. หรือ 60 เดือน น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น กรณีส่งของตจว.1 ใช้บริการขนส่งของ บริษัท NTC ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ 2 ใช้บริการขนส่งของ KERRY EXPRESS เช็คสถานะสินค้า 3 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ติดต่อสอบถาม T. 0869078581 พัฒน์. ตรวจสอบเปลี่ยนตามระยะของศูนย์โตโยต้า เลือก /รุ่น/ปี/ระยะทางศูนย์บริการโตโยต้าในกรุงเทพและตจว.ตัวอย่างผลิตภัณฑ์  1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า API SN, ACEA A3/B4-10 5W-40 ใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลทุกยี่ห้อ ขนาด 4 ลิตร ราคา 1,250 บาท
2.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า API SN, ACEA A3/B4-10 5W-40 ใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลทุกยี่ห้อ ขนาด 1 ลิตร ราคา 320 บาท
 6. น้ำมันเพาเวอร์ DII 1 ลิตร ราคา 150 บาท
 7.น้ำมันเกียร์ ออโต้ T-IV 4 ลิตร ราคา 1,050 บาท
 8.น้ำมันเกียร์ ออโต้ ATF-WS 4 ลิตร ราคา 1,100 บาท
9.น้ำมันเกียร์ ออโต้ CVT 4 ลิตร ราคา 1,050 บาท
 10.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ อันละ 40 บาท
 11.น้ำยา coolant 3.785 ลิตร ราคา 350 บาท
 12.น้ำมันเบรค DOT 3 354 มิลลิลิตร ราคา 75 บาท
 13.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE1 สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2009/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2001/SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น ราคา 150 บาท
 14.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2 สำหรับรถ CAMRY ปี2002-2006/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA ราคา 200 บาท
 15.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZD2 สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M ราคา 200 บาท
 16. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA1 สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4 ราคา 200 บาท
 17. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA6 สำหรับรถ ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น ราคา 200 บาท
 18. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA7 สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป ราคา 200 บาท
 19. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน 190 มิลลิลิตร ราคา 150 บาท
 20. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล 250 มิลลิลิตร ราคา 200 บาท
 21. กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล 23390-0L041 สำหรับรถ VIGO 1 ชุด ราคา 400 บาท
 26.กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020 ราคา 310 บาท สำหรับรถ VIOS ปี 2007 – 2012 ALTIS ปี 2008 – 2010 YARIS ปี 2006 - 2012
 27. กรองแอร์แท้ศูนย์ 87139 - 06080 ราคา 410 บาท สำหรับรถ VIOS ปี 2007 - 2015 ALTIS ปี 2007-2015 YARIS ปี 2006-2015 FORTUNER ปี 2005 – 2015 VIGO ปี 2004 – 2015
 29. หัวเทียนธรรมดา K16R-U11 หัวละ 60 บาท
 30. สเปรย์ฉีดทำความสะอาดเบรค ของ TOYOTA ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่ 31. จารบี GC-LB ทนความร้อนสูง สำหรับหล่อลื่น ลูกปืนล้อรถยนต์ ลูกหมาก ปีกนก กากบาทเพลากลาง ฯลฯ ราคา 180 บาท
 32. ผลิตภัณฑ์ปกป้องวาวล์และบ่าวาวล์ เหมาะกับรถติดแก๊ส NGVและLPG ช่วยลดอาการของบ่าวาวล์สึก ซึ่งเป็นสาเหตของวาวล์ยัน(คลิกที่นี่)มีใช้ในศูนย์ฯ 200 บาท
33. น้ำยาล้างเครื่องยนต์ เป็นสารชะล้างคราบเขม่าและคราบเหนียวที่ตกค้างภายในเครื่องยนต์ ใช้เติมผสมในน้ำมันเครื่องก่อนเปลี่ยนถ่าย มีใช้ในศูนย์ฯ 200 บาท
 34. น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ช่วยลดการเสียดทานและการสึกหรอของผิวหน้าโลหะเช่นกระบอกสูบและลูกสูบ การขบกันของฟันเฟือง ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เรียบและเงียบขึ้น ช่วยประหยัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ดีขึ้น มีใช้ในศูนย์ฯ 200 บาท ปล. รับประกันสินค้าทุกชิ้น แท้จากศูนย์ ร้อยเปอร์เซนต์ เป็นสินค้าล๊อตใหม่ตลอด สินค้าทุกชิ้นมีการซีลฝาปิดไว้เป็นอย่างดีไม่เคยแกะ สภาพเดิมๆจากศูนย์ สรุปคือสินค้าที่คุณเคยเข้าไปเปลี่ยนในศูนย์บริการทุกประการ ต่างกันที่ราคา กับสภาพเศรฐกิจพอเพียงแบบนี้เราอยากเห็นคนไทยใช้ของดีและราคาถูก. ขอบคุณครับ. ติดต่อสอบถาม 086 9078581 พัฒน์. รายการผลิตภัณฑ์ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % เกรด SN 0W 20 คุณภาพสูง ใช้ได้กับรถยนต์ทุกยี่ห้อ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่เน้นการขับแบบประหยัดน้ำมัน เพราะฟิล์มน้ำมันเครื่องเป็นแบบบางพิเศษและมีค่าความหนืดต่ำส่งผลให้เครื่องยนต์เดินคล่องตัวมากขึ้น การเดินทางของคุณก็จะประหยัดน้ำมันได้มากกว่าที่เคย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ10,000 กม. หรือ 6 เดือน ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 850 บาท น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % เกรด SN 5W 40 คุณภาพสูง ใช้ได้กับรถยนต์ทุกยี่ห้อ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ชอบใช้รถเน้นสมรรถนะสูง ฟิล์มน้ำมันจะมีความหนาและแข็งแรง ทนการสึกหรอได้สูงจึงช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสถานการณ์ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือนขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 1,250 บาท กรองน้ำมันเครื่องฮอนด้าแท้ มีอายุการใช้งานที่ 20,000 กม.หรือ 1 ปี ราคา 200 บาท
น้ำมันเบรคคุณภาพสูง Brake Fluid DOT3 ใช้ได้ดีทั้งระบบเบรคแบบดรัม และระบบเบรคแบบดิสก์อายุน้ำมันเบรคทั่วไป ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 20,000 กม. หรือ 1 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 1 ลิตร ขนาดบรรจุ 0.5 ลิตร ราคา 120 บาท
น้ำมันหล่อลื่นพวงมาลัยพาวเวอร์ ระยะเปลี่ยนถ่ายที่ 40,000 กม.หรือ 2 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 2 ลิตร ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 160 บาท
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF-DW-1 ใช้สำหรับเกียร์อัตโนมัติทั่วไปทุกรุ่น ที่ไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติระบบ CVT น้ำมันเกียร์ฮอนด้าอายุเปลี่ยนถ่ายที่ 40,000 กม.หรือ 2 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 3 ลิตร ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 160 บาท น้ำยาเติมหม้อน้ำชนิดไม่ต้องผสมน้ำ TYPE-1 น้ำยาสีเขียว มีอายุการเปลี่ยนถ่ายที่ 40,000 ก.ม.หรือ 2ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 4 ลิตร ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 80 บาท น้ำยาเติมหม้อน้ำชนิดไม่ต้องผสมน้ำ TYPE-2 น้ำยาสีฟ้า มีอายุการเปลี่ยนถ่ายที่ 100,000 ก.ม.หรือ 5ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 4 ลิตร ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 160 บาททำไมต้องใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์ฯ1 หิ้ว นมค. ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ฮอนด้า ศูนย์บอกเครื่องจะหมดประกัน ทำยังไงดีครับ2 ทำไมศูนย์ต้องยัดเยียดน้ำมันเครื่องเบอร์ 0W-20 ให้ด้วยครับ3 ข้องใจนโยบายเรื่องน้ำมันเครื่อง ที่ให้บริการในศูนย์ HONDA4 แนะนำ...น้ำมันเครื่องสูตรใหม่ของHonda ราคาไม่แรงครับ5 สอบถามผู้ใช้น้ำมันเครื่องศูนย์ SM 0W-20 ป๋องเขียว6 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 5w40 ของฮอนด้า มีใครใช้บ้างครับ7 Honda แต่ละรุ่นจะต้องใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตร?8 วิธีสังเกตกรองน้ำมันเครื่อง HONDA ของแท้9 น้ำมันเครื่องฮอนด้า ซีวิค fb10 น้ำมันเครื่องเบอร์ 0w-20 กับ 5w-30 เป็นคุณจะเลือกอันไหนครับ11 ทำไมศูนย์ฮอนด้าจึงเลือกใช้น้ำมันเครื่อง SM 0W20 ให้ลูกค้า12 ศูนย์ฮอนด้ามีแต่น้ำมันเครื่อง 0W20 อย่างเดียวเหรอครับรายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะทางและค่าบริการ http://www.honda.co.th/service/periodical/detailศูนย์บริการฮอนด้าในกรุงเทพและตจว. http://www.honda.co.th/th/dealer/indexวิธีสั่งซื้อคนขายอยู่ย่านฝั่งธน หลังห้างHomework ถ.ราชพฤกษ์ครับ ท่านสามารถโทรสั่งซื้อได้ หรือLINEสั่งซื้อก็ได้ โดยไม่ต้องโอนเงินมา และนัดรับของได้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆแล้วค่อยจ่ายเงิน ถ้าไม่ไกลส่งให้ฟรีครับ สำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ต้องโอนค่าสินค้ามา แล้วจะส่งผ่านขนส่งเอกชนให้ครับขอบคุณครับ. ติดต่อสอบถาม 099 9196180 พัฒน์. หรือ LINE: patengine
